如图:一单独供电的传感器输出4-2 0ma电流信号去PLC
问题:一、电压表量图示1、2位置有电压吗?
二、如果有电压、电压从哪来?无源信号怎么定义?(电压是形成电流的原因、有电流必有电压?)
三、如果无电压、这个电流信号会受到干扰吗?如何产生干扰?
今天一分析仪表4 -2 0ma信号送到PLC,但触摸屏始终无法显示测量值,测量1对地1. 5 8VDC;2对地0. 8VDC,1对2量电流正常,检查仪表发现交流电源线与信号线是一根且屏蔽线未接地,初步怀疑干扰导致。所以有以上困惑,本人小白,请大虾们解答(大学所学已还给老师)跪谢!
