首页 变频器维修
主题:西门子变频器故障,求大神帮忙
点击:891 回复:8
西门子G120变频器报F7800,找不到功率模块,控制单元 是新买的,一台可以,另一台不可以报F7800,该怎么修?求大神级师傅帮忙!
15-03-30 17:34
试更换 Drive-Cliq连接线,查开关电源次级各点电压是否正常。
15-03-30 19:14
功率模块故障机率大
15-03-30 19:28
测试模块是好的,线也换 了还是原故障
15-03-31 09:41
我指的功率模块是cu单元,不是igbt
15-03-31 12:00
CU是新买的,测试另一个是好的,这个报F7800
15-03-31 16:34
有无可能是CPU坏了,它不只报F7800还报7810
15-03-31 16:35
可能性不大
15-03-31 20:34
可能性:1,控制单元与CU通讯异常,无法读取CU数据。
2,控制单元与CU通讯正常,但储存器内没有(正确的)数据。
15-03-31 22:14
