运动控制
运动控制
主题:伺服电机选型求教
点击:579 回复:9
xiehuigang23
小弟正在做一个小项目,以前没怎么接触伺服电机,现要控制伺服电机控制一个夹具,每次动作只要转半圈,正转半圈过会再反转半圈,精度要求在0.01mm之内,请问选用哪种类型的伺服电机,或者步进能实现吗?需不需要加行星减速机?
15-03-30 14:17
yejingmao
步进就可以了,加星减速电机可以适当选小的了,持你的具体控制要求拉
15-03-30 14:44
xiehuigang23
如果选用步进的话,动作次数一多精度会不会相差越来越大?
15-03-30 14:47
cfg168
高精度定位?跟加工中心有得一拼了吧。
需不需要减速器,楼主自己都不知道?楼主的工件旋转半径的数据是多少?机械负载是多少牛顿?
另外行星减速器不能用作高精度旋转定位。
用什么呢?用分割器。楼主不懂的话,请度娘。不要问为什么,这是机械设计大师:吴工的经验之谈。
15-03-30 15:01
负载不大,速度不是太快的话,可以用步进,精度的话,机构能够保证,步进不会有问题!
15-03-30 15:36
kdrjl
如果怕原始位置因为累积误差跑了,可以经常地自动回零点,重新找正,修正累计误差。
15-03-30 18:52
yejingmao
xiehuigang23
在 2015/3/30 14:47:03 发言
【内容省略】
速度不是很快及负载惯性不是很大的话不会
15-03-30 21:04
osp321
就像版主说的一样 楼主加“回零”
15-03-30 21:11
zhmd1232003
用步进电机会失步的,肯定会有问题的,现在伺服电机也不贵了!
15-03-30 21:40
yixiaderou
具体要看负载、旋转半径和你的速度
最后修改:
2017/10/13 16:24:20
15-04-07 14:27
科技创新驱动产业变革
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
