首页 电工技术 电工技术
主题:单电控的液压换向阀三工作位
点击:850 回复:9
如图所示,单电控的液压换向阀有三工作位?这该怎么理解,单电控的阀不都是两工作位的吗,不管是液压的还是气压的
15-03-29 17:35
那个应该是液压阀座子,提供了三块液压阀的安装位置,六根油管就证明了可以连接三块电磁阀进行独立工作。
至于每一块电磁阀只有一个线圈,应该是个单向阀。
15-03-29 17:45
是有点奇怪,电磁阀标牌盖上有两个指示灯哦,不是原装的吧?
15-03-29 18:19
怎么也想不明白会有三个位置,正常工作是三个位置吗?
15-03-30 09:13
估计是用了双向阀体,只提供了单向阀的功能,君不见另一头的电磁阀线圈处已经使用螺丝封死了吗?
有两个线圈指示灯又如何?你又不能擅自改造成双向阀来使用。
15-03-30 10:56
引用 乐嘎嘎 在 2015/3/30 9:13:43 发言【内容省略】
正常工作就两个位置啊,中间那个位没看到有用
15-03-30 11:59
这种阀体只要加一个线圈就可以改成三位阀。一般都是这样装的。
15-03-30 13:11
座子中间哪几个孔是闲置的吧,因为三块电磁阀之间的孔洞是没有任何联系的,所以空出一个位置不影响其余电磁阀独立工作。
最后修改:2015/3/30 17:06:53
15-03-30 17:06
可能有两个工作位就够用了,这样就满足了系统要求,另一边线圈不需要配线就行了。图上看是三位四通阀,中位看不清楚,判断不了中位机能。
最后修改:2015/4/3 12:51:45
15-03-31 12:48
6楼解释应当是合理的。
15-03-31 20:21
