首页 变频器维修
主题:各位老师 请教一下这是什么玩意?
点击:463 回复:3
这是安川E7驱动上的  每一路有两只串起来 这个可以用普通的稳压二极管代替吗? 之前的型号买不到 ,我用两只IN4730串起来输出的驱动电压正常 UVW输出也正常  是不是就能代替了 带载的话会不会有什么事?谢谢了
15-03-29 17:29
[size=4]稳压管,保护用的。
[/size]
15-03-29 19:22
不是串的吧,应该一正一反,保护驱动电压不会太高,可能18V左右
15-03-29 22:26
z 稳压管,你看同样3腿上面写的q14 这个是z012
15-03-29 23:06
