首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进马达被我这么给弄坏了
点击:2338 回复:39
之前做的一台设备,2个工位,相互独立的,用了2个步进马达,结果调试的时候第一个好好的,第二个手动时候一卡一卡的,进一下,退一下,后来增加速度还是不行,检查程序,发现程序搞错了,改过来以后马达就坏掉了,,,
15-03-29 17:07
驱动器坏没?交点学费正常,直接跟公司说是质量问题,扔给设备供应商解决。表情
自己囊中羞涩,让公司间接给自己交学费吧。表情
15-03-29 17:29
还没用过步进马达,表示看不懂
15-03-29 17:41
两个方向同时动作了。呵呵。输入程序前仔细检查下。下次肯定不会再发生这样的事情了。
15-03-29 18:03
调调叼叼叼叼叼叼
15-03-29 18:59
呵呵,学习了!
15-03-29 19:11
我们工作中出现失误,正常来说都是公司来负责。
顶多,领导也就是说下次注意啊。
15-03-29 19:29
还没有玩过步进的,学习下
15-03-29 19:32
没有保护吗,正反同时输入不是停机吗。
15-03-29 20:22
表情人有失手,马有失蹄。。。。。
15-03-29 20:26
上一页下一页
