机电一体化
主题:ABB PST142-600-70软启动器故障
点击:1444 回复:6
dj2001_7
如题,该型号的软启动器上电显示正常,并进行了正确的参数设置,但是给出外部启动指令后,液晶屏立即熄灭,检查软启动器控制板进线电源正常,但是液晶屏无任何显示,内部的电子板估计电源已经烧坏。分别更换了软启动器的高压板和低压板后,重新试验,仍然是这样的故障,之后同时更换高压板和低压板后也是如此,这是什么问题呢?
之前测量过软启动器的三组可控硅都是正常的。
15-03-29 15:32
dj2001_7
谁帮我指点下啊。
15-03-30 08:51
MoTuYLC
估计是主板故障!短接启动端子 测量其他端子电压!
15-03-30 12:11
dj2001_7
里面的两块电路板也就是高压板和低压板都换过了啊。
15-03-30 13:29
MoTuYLC
这个软启动就两块板吗?接端子的那块板换了吗?
15-03-30 16:23
dj2001_7
该问题最终得到解决,最终发现问题在风扇的电路上,风扇的线路在隐蔽处发生了短路,当软启动器启动后,风扇的电源接通,此时发生短路,然后电路板发生保护,整个电路板断电。如果不将风扇的插件拆除的话,电路板将不再供电,造成无任何的显示,故障无从查起。
15-07-01 10:26
yuanyuesheng
楼主有始有终,赞一个!
15-07-11 10:53
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共建生态,米尔将出席2025安路科技FPGA技术沙龙
