工控软件
亚控WellinTech
主题:塔吊地面控制组态图
点击:1584 回复:16
塔吊工工作太艰辛,也太危险,所以试着把塔吊的控制从空中移到地面,技术应该不是问题。个人想法PLC+组态+控制柄+摄像头就可以了。组态图基本完成,请同行斧正。
15-03-29 10:44
但有一个问题,没解决,就是组态图中吊料小车没法跟随吊臂同步旋转。只能垂直或者水平移动。请高手赐教
15-03-29 10:47
cfg168
不错的想法。
要知道吊塔旋转的位置,行走小车的位置,还有吊钩高度的位置,所有的驱动机械部分均需安装编码器进行采集位移数据。
还有吊塔在施工的过程中是随着建筑物的增高而不断增加高度的,楼主打算使用什么传输方式将数据传输到地面呢?
至于显示“吊料小车没法跟随吊臂同步旋转。只能垂直或者水平移动”,估计得全盘推翻楼主的组态画面,使用三维图像进行组态。。
最后修改:
2015/3/29 11:53:40
15-03-29 11:52
wenquan753
数据传输现在应该不是问题吧!
网络和GPS都能实现吧!
这个技术应该10年前都有了吧!
为什么一直没有这方面的发展或者推广?
还是有其他的原因不可行?
最后修改:
2015/3/29 14:59:22
15-03-29 14:56
yejingmao
塔吊的工业革命要来了。这样会不会泄露商业机密?你还没造出就说了
15-03-29 18:52
wang4370
这对工人的操作水平要求很高的啊。
15-03-29 18:55
osp321
双重保护不可少
数据传输应该没什么问题
对于摄像监控,直接无线都是没有问题的。
不知道 楼主使用什么组态软件做的
15-03-29 19:26
xupeng2008
这个就行电葫芦无线遥控器一样 为什么大行车还要人呢
15-03-29 19:55
dianzima
这个想法简直是太好了。估计2年左右真有人批量做了。不错的想法。
15-03-29 23:14
乐嘎嘎
这个应该有搞头,也是一条创业路子了,楼主加油努力推市场。
15-03-30 09:34
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
边缘AI芯片架构的思考:为何可扩展GPU架构值得关注
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
艾默生除尘器监测与控制解决方案可提高性能并保护环境
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
