变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器频率高低对电压的
点击:1106 回复:7
变频器频率升高时!电压会是什么变化!反之,频率降低时呢?请指教。
最后修改:
2015/3/29 12:05:01
15-03-29 07:52
cfg168
控制一个马达的运转功率,控制它的电压和电流的大小是恒古不变的真理。
变频器也不能例外。
15-03-29 08:00
这个还要看你变频器选用的是什么模式
15-03-29 08:30
jjf810
频率低时电压低,反之。
15-03-29 08:34
kdrjl
接楼上:变频器频率升高电压也随之升高,反之亦然。
条件是:电机的运行频率或转速小于或等于额定的时候。如果运行状态大约定,则变频器的电压维持额定值不变,而频率自己升高。这时候叫:恒功率运行特性。
15-03-29 12:08
wenquan753
常规的都是成正比吧!
当然也有例外的!
15-03-29 14:43
liuxd6909
恒转矩调速的场合,就是说让磁通保持一个不变的值,V/F=Q(磁通)是一个不变的值,为什么叫恒转矩调速,就是说负载的转矩是个定值,我们要求电机输出的转矩值也是个定值,看公式:T=K*I*Q,如今Q不变,那么电机输出转矩就和I成正比。
在恒转矩调速下,我们也只需要通过变频器向电机输送经过调制的一定频率的电压(这个比是磁通,是个定值),负载的转矩也是个定值,那么N一定,T一定,输入的功率P也就定了。如果F增大,转速N增大,那么功率P也就变大了,因为转矩T是不会因为速度增大而变大的(看上面公式,这个也叫恒转矩负载,如传送带。恒转矩负载的特点是负载转矩与转速无关,任何转速下转矩总保持恒定或基本恒定。应用的场合比如传送带、搅拌机,挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载)?。
15-03-30 10:27
liuxd6909
15-03-30 10:28
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
