首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:新手求教
点击:406 回复:5
三凌PLC用接近开关测得某轴到达一定速度然后接通下一个电机,这个程序如何写
15-03-29 06:12
单位时间内接近开关的脉冲数算出速度。
15-03-29 06:46
引用 1069391203 在 2015/3/29 6:12:57 发言【内容省略】
通过SPD指令得到速度值,然后比较速度值驱动下一个电机。
Good Luck ~
15-03-29 07:43
引用 cvlsam 在 2015/3/29 7:43:38 发言【内容省略】
赞同  最好的方法
15-03-29 14:29
检测速度也就这个spd指令了,可以用编码器,也可以用开关检测风扇叶轮。
15-03-29 22:01
   不用spd指令,那就用下面的方法。
   高速计数器计数单位时间内的脉冲数,以此算出速度。
15-03-29 23:15
