首页 电工技术 电工技术
主题:简单的本安输入隔离
点击:1575 回复:15
15-03-28 15:57
n多光耦啊
15-03-30 21:16
32路  只要是在PLC输入端,矿用产品接线腔本安电源不能大于DC20V,这个隔离,进入侧是18V,到PLC是24V。
15-03-30 21:46
楼主是不是多此一举呀?所有PLC输入都有光耦隔离的,安全性很高的。有必要隔离的往往是通讯口。
15-03-30 22:15
是啊  我们都知道输入本身有隔离,但没办法,矿用产品有严格要求,24V是非本安电源。
我们控制箱是“隔爆兼本安”,就要用个本安电源接到隔离上,将本安与非本安隔离开来。这样才符合要求啊。
15-03-30 22:22
这板子是自己设计,然后外包电子厂制作,包工包料的?
15-03-30 22:37
对的  我们做了好多这样的板子,语音 语音配套变压 鼠标板 球阀板  485隔离 网口隔离 等等 还有传感器的一些。
15-03-30 22:43
做的不错的,隔离的很好。
15-03-31 06:59
哦,主要不是采用光耦隔离,而是需采用本安电源。
15-03-31 07:12
三极管多余的,要用也上个贴片的呀。
15-03-31 08:32
上一页下一页
