主题:高人指点一哈
点击:953 回复:12
无知8021
电机铭牌 660/1140,△/Y,75KW。实际在接线中660V接的是Y。电机会怎么样?能否启动?轻载和重载如何?电机是否会烧?
15-03-28 02:42
卢学斌
电机达不到额定转矩,就类似于380V电机星三角启动,然后星接触器没有跳开转换为角接运行。
15-03-28 08:05
kdrjl
短时的运行可以,连续运行是不行的,带一定负载时电机会烧。原因是,交流电机的电压和频率是有一个比例关系的,在额定滑差以内还可以,超过了额定滑差,电机电流就会迅速上升,过了转折点,就会进入颠覆电流而烧毁。
也就是说,交流异步电机的调速,仅仅变化电压是不行的,供电频率要和电压对应变化才行。向楼主的问题,频率不变,都是额定频率50Hz,而电压由额定1140V降到了660V,这样的状态,轻载启动或运行还是可以的,时间不能长,而且电机运行的声音也不好听。伴随震动。
15-03-28 08:45
15-03-28 08:51
乐嘎嘎
这应该相当于一直运行在降压启动过程中吧,带载运转肯定是要烧电机的。
15-03-28 09:23
mjinbao
不知具体情况如何,是在用的设备还是新设备,设计情况如何。
15-03-28 09:43
无知8021
这是一个垃圾电工在接线的时候,想当然接错的。最后导致电机烧了。刚开始还可以运行。重载下就把电机烧了。我只是想知道原因。估计是电流大引起的,但是负载一定时,电流是不变的。
15-03-28 10:07
cfg168
应该就是过流导致线圈温度巨升,把绝缘击穿导致的烧毁。
如果有机会拆卸马达的端盖查看线圈烧毁情况,绝对是全部线圈烧变色了。
15-03-28 12:19
ZCMY
空载或轻载没有问题,如果接上额定的负载长时间运行就要烧毁了;
15-03-28 13:58
gf2003129
一定要看铭牌接线!
15-03-28 14:13
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
和利时携手富春环保的能效升级之路
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
