主题:公司开水炉
点击:1664 回复:30
10楼
dianzima
直接弄个高端的温控表控制得了。还显示温度数多好看。
15-03-27 23:10
11楼
周电
楼上说得对!线圈380的电压,还是多少的!
15-03-27 23:21
12楼
cfg168
不耐用,使用时间一长,温度控制功能就失灵。
要么技改温控线路和温控元件,要么直接找采购投诉,要求更换牌子或者更换购买的商店。
15-03-28 02:11
13楼
郭自动
应该是温控器质量问题,我这里的控制方式一样,就很耐用
15-03-28 06:35
14楼
aaxin2008
这个不爱坏啊
15-03-28 06:37
15楼
kdrjl
用一个固态继电器控制电加热管,用一个温控器做温度控制。水开了延时2分钟断电,当水温下降至某个设定点,再加热。然后热水器的进水口设过滤罐。现在的水质太差了。开水炉除氯是必须的。
15-03-28 08:02
16楼
卢学斌
温控质量问题,我们单位的开水器都好长时间没人管过了。
15-03-28 08:07
17楼
徐敏辉
在接触器线圈两端并一个阻容吸收进行触点保护,应该可以解决。
15-03-28 08:16
18楼
gf2003129
加个中继最好,可能是触点不好!
15-03-28 08:25
19楼
liuxd6909
dianzima
在 2015/3/27 23:10:44 发言
【内容省略】
这样可以一步到位了!
15-03-28 08:36
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
