首页 变频器维修
主题:菱士达变频器无显示
点击:566 回复:7
接手菱士达变频器无显示 打开发现k17爆了 色环没了 咨询一位网友师傅后  用150K 代替  装上后上电还是没反应  测光耦输出侧有3v 电压  输入侧没有电压  用的  BU508A 三极管  亲给各位师傅指点下一步怎么查
最后修改:2015/3/27 16:27:20
15-03-27 16:25
考眼力呀。。。。。
15-03-27 16:42
如对电路不明确,请参考A3电源原理…
15-03-27 20:00
电源用的3844吗,如果是测下5脚7脚电压多少,是否波动
15-03-27 23:06
用的三极管  没有3844
15-03-28 08:24
tu
图纸在这里,自激式电源,只能帮到你这里了。
最后修改:2015/3/28 9:35:34
15-03-28 09:32
量一下开关管的通路是否正常,D/S一端和P通,一端和N通,测下正常吗,
15-03-28 10:54
这图c7应该和R21并联才对
15-03-28 10:56
