首页 现场总线
主题:有没有做过光纤的呀!
点击:924 回复:6
做好了一个光纤,不知道有没有衰减,手头有光功率计,和激光笔,不知道怎么用、有知道的吗?谢谢!
15-03-27 10:28
选好光源的波长,然后选是绝对衰减值,还是相对衰减值,大概是这样有几年没玩了,不过那个光纤的头要和连接的东西匹配好不然测不好
我的那个测试仪好像是自带光源的。如果外接的话,应该测一下光源的值,这个要用绝对衰减值,两个相减应该是,
最后修改:2015/3/27 10:39:11
15-03-27 10:36
光纤做过的,有专用设备的啊。
15-03-27 12:20
你是熔纤还是做什么?
你的光源功率是多少 如果起始光源是10DB左右。 那么测出数据一般在11到15都是标准值 正常的(2km以内),
如果16到25之间的话也可以使用,就是延迟大些。
看你用在哪方面了。主线的网络通信用的话 最好不超过16,如果用在安防监控这方面的话 25以下都不成问题。
15-03-27 20:28
谢谢,装监控的,光源信号是用光纤红光测试笔,测出来11-12之间,不知可否?
15-03-28 08:23
学习了!
15-03-28 11:14
见过我同学用设备溶光纤焊接的
15-03-28 20:40
