西门子SIEMENS
主题:求助使用s7-300PLC控制松下伺服电机
点击:9886 回复:12
libaoyang
老大要求使用s7-300PLC控制三个松下伺服电机,只需要三个电机联动就可以了不需要插补。电机的运动需要上位机发送指令来控制,上位机有485和以太网接口。
希望各位论坛高手帮个忙,给我选一下PLC模块和CPU型号。非常感谢了
本人还没有搞过plc,非常感谢啦!
15-03-27 08:47
osp321
最好选个带以太网口的吧,上下通讯方便,是不是上位机把指令给PLC,由PLC来控制吧。
CPU315-2PN/DP
控制伺服 一般是 脉冲、模拟量、通讯控制
楼主先看看伺服驱动器选用哪种控制方式吧
伺服驱动器和PLC之间如果是串口通讯的话,300的用起来可能比较麻烦。
最后修改:
2015/3/27 9:50:34
15-03-27 09:43
yejingmao
没搞过一下就要S7-300系列的,什么节凑?我也表示醉了
15-03-27 10:46
libaoyang
我这也是没有办法嘛!正在发愁啊
15-03-27 11:03
libaoyang
电机我们选择的是脉冲控制方式,您看我该怎么选择呢?
15-03-27 11:04
libaoyang
或者我选择一款不带网口的CPU,加上一个网口模块。效果怎么样?
15-03-27 11:21
osp321
可以,都是一样的。
15-03-27 11:42
zwb625
不需要使用S7-300PLC,200smart就可以满足你的要求,用300的话,第一,成本相对来说比较高,第二,还要选择定位模块FM353/FM354.建议选择S7-200smart
15-03-27 12:30
libaoyang
200smart的反应速度够吗?
项目要求PLC响应时间要在50ms左右
15-03-27 14:27
cfg168
要求具体到是哪一个部件响应50MS?
是PLC的CPU处理运算程序的能力?还是伺服马达正反转和刹车的机械响应时间?
如果是前者,现在普通的PLC内部的CPU处理扫描程序的能力都在5MS之内了。
如果是后者,需要伺服驱动器的性能是否达标,机械部件的拖动设计是否合理(是否超负荷),PLC和伺服启动器的连接通讯方式是否有延迟现象,还有你设计的程序处理的过程是否是最优设计。
最后修改:
2015/3/27 15:01:31
15-03-27 14:59
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
和利时智能仪表哈密交流会圆满落幕
皮尔磁:当机械安全遇上工业信息安全
西门子荣获2025年EcoVadis可持续发展评级铂金奖章,评分创历史新高
第二十七届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛在苏州举行
【试用有礼】你的工厂有“漏”网之鱼?福禄克新款声学成像仪助你揪出隐患
倍福中国自动化新技术研讨会 | 东莞站
节卡机器人将携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
