首页 运动控制 运动控制
主题:PLC脉冲输出方式为加减输出方式时
点击:2153 回复:8
PLC脉冲输出方式为加减输出方式时 Y0是正的输出 Y1是减的输出 是不是电机就会正反转 。Y0输出正转 Y1输出就反转
15-03-26 18:46
不是,正负脉冲和你Y0Y1的COM端接正负5—12VDC有关,方向用其它端口控制如ON正OFF反
15-03-26 18:56
电机是否正反转,取决于驱动器的设置,如果驱动器是设置为正负脉冲,那么就是Y0正转,Y1反转!
15-03-26 19:47
按你的要求,是要设置成正反转脉冲,正传脉冲时正传,反转脉冲时反转。
15-03-26 19:48
呵呵;概念搞混了;
正负脉冲是针对控制的伺服或步进驱动器而言的,不是对PLC;
驱动器上设成脉冲+方向模式,那么PLC上只需要一路脉冲输出,正反转用个数字量控制就行了;
驱动器上设成+脉冲+负脉冲模式,那么PLC上只需要2路脉冲输出,第一路输出时正转,第二路输出时反转;
15-03-27 09:01
完全没理解
驱动伺服 要确认,伺服行走距离=脉冲量   伺服行走速度=脉冲频率    伺服行走方向=另外一个Y 给的
15-03-27 09:35
如果驱动器设置为cw/ccw模式,那么y0为正向y1为反向。如果驱动器设置为方向+脉冲,单一y0为正向,y0y1同时接通为反向
15-03-27 21:52
看什么牌子的plc 了哦。三菱一个样子,永红的一个样子。
15-03-27 22:42
4楼和6楼解释的很详细,就是看你驱动器上选择2种方式中的哪一个
15-03-28 09:26
