首页 变频器维修
主题:易能变频器uc3844的一个问题
点击:2057 回复:5
各位老师,变频器上电无显示,测量UC3844的7,5之间电压在12-14伏特之间跳动,是什么原因啊
15-03-25 23:28
开关电源不起振!检查下负载哪里短路了!
15-03-26 00:18
启动,二次供电回路
15-03-26 02:43
将7脚电容换掉试一下吧。
15-03-26 19:10
咸老师,换掉二次测电容,7脚电容,上电后,面板有显示了,显示POFF,意为欠压故障。过了几分钟后,开关管发烫,然后就给烧冒烟起火了,同时开关电源震荡小板也烧糊了,到底是哪里出现了问题啊?
15-03-26 19:28
可以按稳压反馈是否正常(是否失控),开关管有无欠激励(如栅极电阻变大),负载有无短路检修步骤进行。
15-03-26 20:21
