主题:请大家看看这是什么电气元件?
点击:1250 回复:19
m13642735011
请大家看看这是什么电气元件?
最后修改:
2015/3/25 19:55:09
15-03-25 19:48
老兔子
温度变流传感器,也有称为温度变送器。
15-03-25 20:00
m13642735011
谢谢,请问它是输出直流电压吗?还是电流?怎样判断此器材好坏?我们现在有一台机器开不起来,现怀疑它,请多指教,谢谢
15-03-25 20:05
wenquan753
图片上的参数很详细了
PT100的温度探头
转换为4-20mA的信号
测直流电流吧!
15-03-25 20:26
cfm6662008
图片的功能接线都很详细……
15-03-25 21:24
yejingmao
图片右边说输出4-20MA信号,左边看到PT100热电偶输入,测量应该是44——300度
15-03-25 21:29
hlslh
这应该是一个温度变送器,直流那一面应该是24V,接数显表。4mA时对应的是44度,20mA时对应的是300度。你用表调到毫安档量一下它的电流是多少,估算一下对应的是多少度。就知道了
15-03-26 00:02
mjinbao
机器开不起来,具体是什么现象,是不是与温度有关。
15-03-26 05:28
ZHTOK
输入是PT100型热电阻,输出是电流信号,有正负极性之分.
15-03-26 08:35
msyubin
测温探头
15-03-26 08:42
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
