变频器论坛
变频器论坛
主题:富士变频器参数调整
点击:1276 回复:15
富士变频器要实现正转高速反转低速怎么调整参数
15-03-25 15:50
fujifa
你使用的机型?
新VP,ACE,E2S等可以编程。
所以不同的机型参数上有差别。
15-03-25 16:15
FRN5.5G11S_4CX这个型号的,正反转是CW和FWD.REV短接但实现正反转不同速度应调整哪些参数
15-03-25 16:25
osp321
变频器上都有个 第2速度设置 或者多段速设置
15-03-25 16:39
不会设置呀
15-03-25 16:46
yejingmao
设定外部控制方式,最高频率,多段速功能等根据要求相关参数
15-03-25 17:12
你变频器用什么控制的?PLC?
15-03-25 17:14
kdrjl
如果正反转的速度就是一个固定值的话,用开关量控制最简单了。
15-03-25 17:20
是PLC控制
15-03-25 17:20
正反转要不同的速度
15-03-25 17:22
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
