变频器论坛
变频器论坛
主题:富士变频器参数调整
点击:1276 回复:15
富士变频器要实现正转高速反转低速怎么调整参数
15-03-25 15:50
fujifa
你使用的机型?
新VP,ACE,E2S等可以编程。
所以不同的机型参数上有差别。
15-03-25 16:15
FRN5.5G11S_4CX这个型号的,正反转是CW和FWD.REV短接但实现正反转不同速度应调整哪些参数
15-03-25 16:25
osp321
变频器上都有个 第2速度设置 或者多段速设置
15-03-25 16:39
不会设置呀
15-03-25 16:46
yejingmao
设定外部控制方式,最高频率,多段速功能等根据要求相关参数
15-03-25 17:12
你变频器用什么控制的?PLC?
15-03-25 17:14
kdrjl
如果正反转的速度就是一个固定值的话,用开关量控制最简单了。
15-03-25 17:20
是PLC控制
15-03-25 17:20
正反转要不同的速度
15-03-25 17:22
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
