首页 电工技术 电工技术
主题:行车用起重限制器
点击:1571 回复:27
请问:厂里的新玩意,没有说明书,行车用起重限制器如果设置起调重量,谢谢大神门了!
上传的说明书与现在我们安装的起重限制器不一样,也调不了哦
最后修改:2015/3/26 11:21:29
15-03-25 10:39
直接按“+”或“-”不就行了
15-03-25 11:07
是不是还要设置哦,我上午按了好像没有反应
15-03-25 11:12
是超过起吊吨位,自动停机,吨位是可以设置的,不过要报技术监督部门检定设置,不可随变改变!
15-03-25 11:17
我想不应该是,可以自己设置的哦
15-03-25 11:30
引用 华星电仪 在 2015/3/25 11:17:11 发言【内容省略】
那应该有铅封什么的吧
15-03-25 11:34
其实你可以问一下厂家哦!
15-03-25 11:38
就是把感应器绑在钢丝绳未端就可以了,设置也很简单啊,空载的时候调成0,然后要负载,就是吊起你行车的额定载荷,你的是2T,那就的吊2T的,然后最大值设置到2T就可以了啊。你发的图片上的我没用过,只是按我装过的来回答的,希望对你有帮助。实在不行就找厂家的售后服务的来搞。还安全些
15-03-25 11:53
看一下M是不是菜单键,在按+,-键调整,再按M键确定
15-03-25 12:55
按M键时有几组数据出现,不晓得是那个数据
15-03-25 16:19
上一页下一页
