首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:有心干好,无力回天
点击:1540 回复:22
设备准备开车,现场熟悉流程,加检查仪表安装设置,查处很多问题,反映上去,但无一整改,这眼看就要开车运行了,还是这等模样,偶感觉很悲哀啊,有心干好,无力回天。
流量仪表为了保证测量准确性,大都要求设置直管段,目的就是让介质在进入仪表前能够做到层流的效果,以此保证仪表测量数据的准确性。
可是现场很多仪表,别说最低直管段要求了,看着就像与直管段要求作对似得,让人无法理解。
超声波流量计的中间偏偏加上压力取压法兰,是先装超声波后开口安装压变法兰
涡街流量计,难道就不知道直管段,可是有的直管段很好,一套装置中偏偏整上几个没有直管段的让人纠结。
15-03-24 23:53
预留的接口都是压力传感器的,没有流量计的位置啊
15-03-25 00:04
现场应该是按照图纸来严格施工的吧,图纸错了那是设计院的错,与施工队没有关系的对吧。表情
要是施工队擅自更改图纸来施工,可能施工队就吃不了兜着走了,对吗?表情
15-03-25 00:41
现场(维护维修)人员考虑问题,会要实际一些。
15-03-25 05:29
没有找到流量 计的安装位置 。
15-03-25 07:43
设备看起来有年头了啊
15-03-25 07:44
仪表工确实很不容易呀!
15-03-25 08:11
现无场安装人员估计是个行外人,怎么就没有懂的负责人在监管,偏偏要做好才出来说,我看是制度与管理有缺陷
15-03-25 08:13
有些领导就是这样,问题反映了,他也没个声,愁人。
15-03-25 08:56
唉 这种现象太常见了
15-03-25 09:09
上一页下一页
