变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出端电压560伏!为什么
点击:3154 回复:21
变频器输出端电压560伏!而电机是380的!电机能行吗
15-03-24 15:13
szhenlong
数字表量的吧,正常。
15-03-24 15:18
yejingmao
输出电压是高频的你用数字量的只能参考下,不准
15-03-24 15:40
fireray
变频器输出是变压变频的,你改下变频器运行频率,会得到另一结果。
15-03-24 15:57
kazefsh
请用真有效值的万用表测量,不要用便宜的货色,输出的不是正弦波而是矩形波
15-03-24 16:12
cfg168
用指针式万用表测量,结果会靠谱很多。
15-03-24 16:14
weixiugong
把电机与变频器共地。变频器质量不好,谐波过大。
15-03-24 16:14
如果变频器良好接地会改观吗
15-03-24 17:08
fywsch
楼主是用数字表测的吧?换指针表量下,读数可能会不一样哦。
15-03-24 18:24
kdrjl
先别忙着解决,问题出在哪?你还不知道呢,就盲目的出招?如果变频器的输入是3AC380V的话,输出不会那么高的。要么是测试有问题,要么是其他外围的事。
你应该用变频器内部的电压监控参数,看是多少,或者用模拟的指针表测量变频器输出电压。确认其电压的高低。另外变频器的外壳和电机的外壳都要连在一起并可靠接地。这是必须的。
15-03-24 18:26
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
