首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器输出端电压560伏!为什么
点击:3154 回复:21
变频器输出端电压560伏!而电机是380的!电机能行吗
15-03-24 15:13
数字表量的吧,正常。
15-03-24 15:18
输出电压是高频的你用数字量的只能参考下,不准
15-03-24 15:40
变频器输出是变压变频的,你改下变频器运行频率,会得到另一结果。
15-03-24 15:57
请用真有效值的万用表测量,不要用便宜的货色,输出的不是正弦波而是矩形波
15-03-24 16:12
用指针式万用表测量,结果会靠谱很多。
15-03-24 16:14
把电机与变频器共地。变频器质量不好,谐波过大。
15-03-24 16:14
如果变频器良好接地会改观吗
15-03-24 17:08
楼主是用数字表测的吧?换指针表量下,读数可能会不一样哦。
15-03-24 18:24
先别忙着解决,问题出在哪?你还不知道呢,就盲目的出招?如果变频器的输入是3AC380V的话,输出不会那么高的。要么是测试有问题,要么是其他外围的事。
你应该用变频器内部的电压监控参数,看是多少,或者用模拟的指针表测量变频器输出电压。确认其电压的高低。另外变频器的外壳和电机的外壳都要连在一起并可靠接地。这是必须的。
15-03-24 18:26
上一页下一页
