变频器论坛
变频器论坛
主题:电机不转
点击:795 回复:15
yang826925
一个国产贝嘉莱的变频器,不带电机运行,输出电压正常,带电机运行,刚启动几秒电机就不转了。输出电压电流都没有,也不报故障,这是怎么回事
15-03-24 14:20
yejingmao
不要用这没听说过的变频器,换个合资的试试,反正你这台是坏了
15-03-24 14:24
osp321
楼主是每次都这样 还是第一次这样 第二次再试就没反应了?
15-03-24 14:42
yang826925
以前断断续续,现在一直就这样了
15-03-24 14:49
yang826925
老板说的才算啊
15-03-24 14:50
osp321
恢复一下出厂设置,直接在变频面板上控制试试。
15-03-24 14:52
kazefsh
上电接触器吸合了吗?
估计是预充电电阻没有被旁路。
15-03-24 15:00
weixiu123
那你可以建议啊
15-03-24 15:16
yang826925
接触器正常的,上电量的没问题
15-03-24 17:16
yang826925
试过了,没用
15-03-24 17:17
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
