变频器论坛
变频器论坛
主题:电机不转
点击:794 回复:15
yang826925
一个国产贝嘉莱的变频器,不带电机运行,输出电压正常,带电机运行,刚启动几秒电机就不转了。输出电压电流都没有,也不报故障,这是怎么回事
15-03-24 14:20
yejingmao
不要用这没听说过的变频器,换个合资的试试,反正你这台是坏了
15-03-24 14:24
osp321
楼主是每次都这样 还是第一次这样 第二次再试就没反应了?
15-03-24 14:42
yang826925
以前断断续续,现在一直就这样了
15-03-24 14:49
yang826925
老板说的才算啊
15-03-24 14:50
osp321
恢复一下出厂设置,直接在变频面板上控制试试。
15-03-24 14:52
kazefsh
上电接触器吸合了吗?
估计是预充电电阻没有被旁路。
15-03-24 15:00
weixiu123
那你可以建议啊
15-03-24 15:16
yang826925
接触器正常的,上电量的没问题
15-03-24 17:16
yang826925
试过了,没用
15-03-24 17:17
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
