首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC高速计数器干扰问题
点击:3087 回复:7
三菱FX1N的C235计数有时会不正常,外界干扰总是有的(伺服器、变频器),对应的霍尔式接近开关怎么弄都解决不了这个计数不正常,现在似乎编程的方式有问题,大家都是怎么编写高速计数器来计数的呢?
15-03-24 11:36
用屏蔽线,接地  动力线 控制线分开
15-03-24 11:41
首先区分是输入不正常,还是程序处理不正常。
联机监控看一下是否硬件受到干扰。
15-03-24 12:04
程序肯定有问题
15-03-24 13:53
变频器、伺服电源关闭后试一下,如果正常就可以确定是干扰的原因;
15-03-24 14:09
程序有问题上官网下载FX系列指令介绍认真看下重编了
15-03-24 14:15
程序肯定有问题,那只能程序重新写正确。不然你再怎么搞都不行。
15-03-24 22:19
引用 fuhuafeng72 在 2015/3/24 13:53:20 发言【内容省略】
既然这样肯定程序有问题,没问题的程序也解决不了干扰问题。
15-03-25 09:59
