主题:各位师傅们,这个东西怎么接线?
点击:1377 回复:10
linyiaolei
听厂里老板说这个叫液压单元,我上网查了查,知道一点了,24V供电,上面金属圆柱体应该是电机,有两根接线柱,有一根已经从启动器上面过来了,线很粗。电机上面黑色的是启动器,启动器上面是四个接线柱,上面两个应该是主触点,下面两个是线圈,我描述的对不对啊?还有个问题,就是这个液压单元也没有表明多大的功率,应该配多大的电源呢?电源当然是用两块12V的电瓶。
15-03-23 18:22
ntlxfei
这就是个直流电机,黑色的就是个接触器。下面是两个电磁阀。
15-03-23 19:25
yejingmao
接法参考汽车起动马达
15-03-23 19:32
wenquan753
这种应该耗电量不会太大
你的电瓶多少AH的?
15-03-23 19:49
fywsch
两个电磁阀,一台电机带一个运行接触器。安全电压,24V控制的。
15-03-23 21:00
linyiaolei
还没配电瓶,不知道用多大的?
15-03-23 21:15
linyiaolei
嗯,当接触器理解就很容易了
15-03-23 21:16
fudongyang
好像是汽车液压专用。我见过我们公司的汽车升降尾板是这样的马达。
15-03-24 09:49
wushulin
汽车卧式液压站,这种油箱容量一般在4L左右。和普通的液压站一样使用。
15-03-24 12:30
徐敏辉
应该是汽车上的,外壳是地线接电瓶负极。
15-03-24 13:59
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
