变频器论坛
变频器论坛
主题:请教咸工:丹佛斯FC301 30KW低频输出电流偏差大
点击:655 回复:8
zmc87
请教咸工:我这边有一台丹佛斯FC301 30KW变频器,在客户处满载低频(20HZ以下时)运行输出电流实测W相偏低达到10A,变频器报警停机,机器拿回公司带7.5空载运行,实测电流也相差2A,查遍驱动电路,也请教了几位师傅,都无有效解决方法,由于没有合适的主板代换,也不知到底是主板故障还是驱动板故障,如果是驱动板故障,我又该从哪里入手呢?请咸工指点一二,谢谢了!
15-03-23 16:59
zmc87
自己顶一下,不知咸工什么时候有空帮忙指点一下,谢谢了
15-03-25 16:27
kazefsh
机器用了多久了如果有5-6年以上了建议换驱动电容一定要换好的电容。
15-03-25 16:42
shz.wsb
W电流偏低,电压是否正常?30HZ是否正常?
15-03-25 18:25
zmc87
电压当然正常,别说是驱动电路,整个驱动板的电容都用电桥测了都非常好,运行不到30HZ就跳缺相了,我们也是实在没辙了
15-03-25 23:11
kazefsh
模块,电流传感器各相交换呢
15-03-26 02:47
zmc87
全都已经试过了,波形也看了,都正常
15-03-26 22:11
zmc87
模块采用外部接线的方式也试过了,互感器也换了,故障依旧
15-03-26 22:14
jyqkr
电容该换就换,不要太相信你的表,我碰到过电容测的好的,但是换个电容就能正常工作,用哪个旧的就不行。
15-03-27 00:08
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
