首页 机电一体化
主题:一台设备的多个电源公共端需要短接吗?
点击:3595 回复:21
1. 一台设备有多个24V开关电源? 分别定义为24V1,24V2,24V3,......24Vn; 但是对于他们的负端怎么处理? 需要短接吗?
2. 一台设备有直流电源若干,电压等级分别为24VDC,15VDC,48VDC,12VDC,他们的负端如何处理? 需要短接吗?
15-03-23 15:12
最好是分开吧
15-03-23 15:27
各接各的!
15-03-23 15:28
最好分开接。
15-03-23 15:33
如果是设计的话,建议分开,但如果现场已经混用了的话,估计是分不开了
15-03-23 15:48
以前咨询开关电源的厂家,说同型号的开关电源负端可以并在一起。
15-03-23 16:00
没什么特别需要,就分开用。
以前我们控制箱,有个18V本安电源,24V开关电源。
矿用产品,外部直流电压要求不大于20V,所以外部控制按钮、传感器都是DC18V的。当时有安装人员把传感器电源接24V。
结果内部接收不到信号,于是把两个负极共负之后就有信号了。
但是这样在矿上是违反规定的。
本安电源与非本安电源直接的耐压、间隙都是很严格的。
15-03-23 16:53
如果各个电源的信号没有隔离器件,却需要耦合,那就要共地处理;如果系统中各个电源供电的器件之间由光电耦合器或霍尔传感器,或其他类似的隔离器件,就各是各嘛,独立供电。
15-03-23 18:32
最好不要共端。一个一个的分开最好。
15-03-23 19:08
还是先分开吧,如果真有需要的话再并接。
15-03-23 19:42
上一页下一页
