首页 电工技术 电工技术
主题:电缆抱箍的厚度有要求吗?
点击:1898 回复:22
如图,是10kV配电柜里面用的电缆抱箍,用来把电缆固定在箱体上,想请教前辈们,电缆抱箍的厚度有要求吗?
之前回来的,厚度是2.5mm,现在回来的是1.3mm,担心强度不够,但是本身没有条件测试,又急着发货,愁!
15-03-23 14:38
很少关注这个,不过这个当然是越坚固越好了
15-03-23 15:30
楼主这就是中国制造。、、
15-03-23 16:01
矿上现场走线时,大一些的电缆都用,不过一直没注意过,但是抱箍是间隔安装,有多个一起承担,应该没什么问题吧。
15-03-23 16:15
安装在箱体上?事先不装好再发货的么?
除非安装不牢固或者人为拉扯,感觉是能用的。
15-03-23 16:49
以前2.5,现在1.3。这就是中国制造啊。表情
15-03-23 19:16
那倒是薄了点,不过如果不是活动的地方应当没什么问题。
15-03-23 19:39
老实说
我没有关注这个厚度
只是现场要求固定要好看有效整齐
15-03-23 19:53
电缆的抱箍的厚度不一样啊,现在越来越薄了啊。
15-03-23 21:23
嫌薄了,两个叠起来用呗。
15-03-24 00:25
上一页下一页
