变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器电流怎么算
点击:728 回复:7
变频器空载电流和负载电流怎么算
15-03-23 10:26
kazefsh
这个不是根据电机来的吗?
15-03-23 10:41
ZCMY
问的不明不白;
15-03-23 11:32
cfg168
如果说变频器不接马达的空载,那么电流可以忽略不计。
如果说变频器接马达的负载,想知道负载电流的话,得首先知道楼主接的多大功率的马达。
15-03-23 11:39
kdrjl
变频器一般都有电流值的监控参数,调出来看看就知道了。没必要算。都是实测的值。当然如果你是写程序的,那就要计算检测电流的真有效值。教科书里有交流电压或电流真有效值的计算公式。
15-03-23 18:36
wenquan753
空载电流就是变频器自身消耗的吗?
这个应该很小吧!
负载电流肯定是按照负载量来计算吧
15-03-23 19:56
wang4370
楼主是出于什么考虑想计算这些呢?
15-03-23 20:30
fywsch
楼主要计算这两个数据做什么用?
15-03-23 21:43
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
