变频器维修
主题:求思路
点击:607 回复:8
lf2039952
变频器与PLC通讯连接要是单独给变频器上电有的变频器会报通讯故障,象电梯变频器西威7.5KW,还有安川A1000报CALL,维修就无法展开,大家有好的建议没有?
15-03-22 10:42
楼主所说的单独送电,那其他什么设备没送电呢,可否直接从这些信号上取信号啊
15-03-22 11:20
kdrjl
应该是通过修改参数就可以了。修什么变频器,就要有该变频器的参数手册,把通讯的授权去掉,改成端子控制的授权就可以了。比如我知道西门子的变频器,就是通过参数让变频器的操作面板起作用就可以了。很简单。上电后,修改参数。或者先把原来的参数通过PC下载存档,然后格式化参数(工厂化复位),也行呀。
15-03-22 12:45
luangtsen
楼上正解
15-03-22 13:20
lf2039952
上电变频器报故障不能复位,参数进不去。
15-03-22 14:29
cfg168
使用工厂模式或者工厂密码进去恢复出厂,这个是没办法的事情。
或者跟随客户拿回去连接解除设置,但是要是距离远的话就麻烦了。
15-03-22 17:10
lf2039952
“使用工厂模式或者工厂密码进去恢复出厂,这个是没办法的事情”就算最后修好也连不上通讯还是拿不到钱,
"或者跟随客户拿回去连接解除设置"这个操作用户一般不会,我也没接触过肯定不会,要备用主板才能解决。
15-03-23 16:53
lf2039952
原来报故障CALL参数也能更改
15-03-24 09:29
可以改参数滴!如果连参数都不能改,这个变频器才真的有问题!
15-03-24 21:29
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
智能经济新形态“新”在哪里?
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
