西门子SIEMENS
主题:请教一下,智能红绿灯控制,走过路过来看看
点击:843 回复:8
题目如下:正常情况依次为东西方向绿灯25秒,绿灯闪5秒,黄灯5秒,红灯30秒,南北红灯30秒,黄灯5秒,绿灯25秒,绿灯闪5秒。如果遇到一个方向没有汽车而另外方向有汽车,则立即转换到另外的方向绿灯25秒,然后依前面的次序进行工作。如果两个方向都没有汽车,也按正常情况控制
前半段会做,就是转换那里不会了,要怎么搞?各位来看看
15-03-21 17:33
cfg168
目前没有发现国内有哪个城市使用了如此高级的红绿灯控制系统。
要检测车流量,必须要使用视觉传感器技术,单单制作这个系统,就要耗费大量的人力,物力和资金。
15-03-21 17:35
其实是PLC课程老师给的实验作业,不是检测车流量,就是单单的有车或者没车检测,原理我都明白,就是不知道程序怎么设计,刚学PLC
15-03-21 18:06
wang4370
这个老师也挺有意思的啊。
15-03-21 18:21
honghaii
所谓的智慧城市的红绿灯就都不只能啊。
15-03-21 18:34
qq2994216177
关键你连有车没有车用啥控制都搞不定,这样的控制都是瞎扯!
15-03-21 18:58
wenquan753
这个国内还是有的
涉及到图像捕捉技术
15-03-21 19:51
cfg168
用4个摄像头进行采集4个方向的车辆等待图像,图像里面使用专业软件来辨别图像之中是否有车辆等待。
至于PLC如何控制,图像处理系统只需要告诉PLC,当前绿灯的通道是否有车辆驶过。需要4个PLC输入端子进行告诉PLC当前的状态,至于如何编程转换,请开动大脑进行思维。
15-03-21 20:10
osp321
实际中应用现在肯定不行 程序倒是可以
就是系统上电,初始信号发出。
开始执行 1.东西方向的步骤
2.南北方向的步骤
这两个步骤当然同时进行
当检测传感器检测到东西有车,就用这个信号触发东西绿灯,南北红灯步骤,复位其他。
当检测传感器检测到南北有车,就用这个信号触发南北绿灯,东西红灯步骤,复位其他。
最后修改:
2015/3/21 20:26:41
15-03-21 20:23
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
7月工业生产平稳增长 发展质量持续提升
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
