首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:若梯形图中输出“Q”的线圈断电 对应的过程印象输出寄存器为什么状态?
点击:4065 回复:8
若梯形图中输出“Q”的线圈断电 对应的过程印象输出寄存器为___状态,在修改输出阶段后,继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈____,其常开触点_____,外部负载_____?
    那位高手可以帮我解答下,非常感谢  能简单说下理由最好了
15-03-21 11:41
没人会还是大家不屑于回答这种问题?表情
15-03-21 11:56
0/断电/断开/断电
15-03-21 11:58
错了,应该是0,失电,失电,停机。
最后修改:2015/3/21 20:22:20
15-03-21 12:00
跟楼上兄弟不一样耶!表情
15-03-21 12:02
第一个我知道是o,后面几个有点纠结,它没说上电!!
15-03-21 12:03
感觉3楼对
15-03-21 12:09
为什么会这样?
15-03-21 19:56
修改输出后,本周期内输出映像不会改变吧。
15-03-21 20:02
