变频器论坛
安川YASKAWA
主题:救急安川OH
点击:1315 回复:8
lf2039952
安川A1000 75/55KW变频器风扇120mm38电流是多大的?有一台变频器报OH怀疑风扇风量小,救急。。。
15-03-21 09:35
yejingmao
旧的风扇型号看下没有吗
15-03-21 09:39
cfg168
风量小?跟风扇的供电电压有关呀,跟风扇的转轴是否灵活有关呀。
代换新品零件是一个解决方法。
15-03-21 10:14
lf2039952
客户换上的是0.3A的不是专用变频器风扇,所以特来讨教
15-03-21 11:06
wenquan753
原来的风扇上没有相关参数?
15-03-21 19:57
lf2039952
原装风扇被用户换成0。3A的了。
15-03-21 20:39
wwsdhd
原装的好像是0.2A的风扇吧
16-07-24 15:19
jiaochangzhu
楼主可以尝试,清理风道,更换风扇试试。
16-07-27 23:58
wwsdhd
更新一个就好了,一定要带反馈的那种。
20-03-30 21:57
31项!《我国支持制造业发展主要税费优惠政策指引》发布
水务年会丨看南水北调与杭州亚运 ,汇川如何诠释绿智水务
埃夫特肖永强专访:全球机器人工业主战场在中国,国产品牌优势和竞争力已得到展现
【行业深度】2024年中国伺服系统行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高
视频回顾 | CC-Link协会合作伙伴波菲格在深圳工业展精彩回顾系列(五)
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
视频回顾 | CC-Link协会理事单位3M在深圳工业展精彩回顾系列(二)
