首页 电工技术 电工技术
主题:光藕
点击:507 回复:6
光藕1350的与B1328的有什么区别
15-03-20 22:48
这个光耦没听说过,找厂家的技术参数表对照一下吧。我一般都是4N系列的。光耦有高速和低速之分,也有电压等级之分。
15-03-21 08:16
谢谢啊,针对电压等级的光藕,它的工作原理是怎么样的
15-03-21 11:20
光耦的工作原理:
输入侧,是发光二极管。它只要通电,就能发出红外线光源;
输出侧,是接收光敏三极管,它只要受到光照射,就会导通。
由此,利用光电耦合器,人们可以实现两个电气回路的电气隔离耦合。
15-03-21 14:51
是不是有的光藕,输入侧的电压会影响到输出的特性,比如说输入侧的电压小点,输出电压会变小
15-03-21 22:30
你可以把光耦看成是三极管,只是中间用光来传递了。
15-03-21 23:35
引用 645581214 在 2015/3/21 22:30:08 发言【内容省略】
也有的  叫线性光耦
15-03-22 19:33
