首页 电工技术 电工技术
主题:求:Q系列PLC输入模块内部电路
点击:757 回复:10
那位大神有Q系列PLC输入模块内部电路
15-03-20 22:33
怎么个内部电路,输入输出模块手册中的这样的行不行?
15-03-20 23:38
楼主是准备维修Q系列PLC的IO扩展模块?还是只是使用IO扩展模块进行控制设备而已?
15-03-21 00:19
进行控制设备的
15-03-21 11:21
按模块型号到官网查找下载使用说明书,里面会教你如何接线使用他生产的产品的。
教会客户如何使用产品,是说明书的职责。
15-03-21 11:31
是要维修?
15-03-21 11:44
引用 645581214 在 2015/3/21 11:21:51 发言【内容省略】
控制设备,只是接线应用,参考手册上的那个说明接好外部线路就可以了。
15-03-21 12:43
运用的话只要搞明白接线图就可以了,不必去深究内部;
15-03-21 15:17
接线图就够了。。。。。。。。。。。。内部电路是电子元件的
15-03-21 20:32
这个就是Q系列的输入电路图,是不是你要的?
15-03-21 20:39
上一页下一页
