首页 变频器维修
主题:普传变频器OC-P有妙招吗高招吗?
点击:8455 回复:17
朋友们大家好!我们经常碰到普传变频器出现OC-P,理论上,我们应该能快速的根据故障代码来判断故障的实质!可是这普传的OC-P却令人头疼!驱动板老化,霍尔坏,驱动信号异常,主板异常。系统干忧等。但在实际维修中,有些OC-P不是一送电或者一运行就报故障!有的带电机没没事,加束时OC-P,有的是在现场报,换环境不报!有的是拿到我手中什么问题也没有。
至于客户送来变频器以后,如果上电报OC-P或运行报OC-P,这都好说,可是客户拿来后试空电机电机就是不报!正常运行!怎么维修判断呢?有没有更好的方法?希望大家共同探讨!来到咸老师的这个论坛,是我们大家的幸福。是学习的好地方!大家常回家看看!
15-03-20 16:23
延长加减速时间试试。
15-03-22 23:35
谢谢您的回复,但问题是有时候不能解决,而换掉驱动板就OK了。有的变频器在现场加速12就OC-P。有的在加数60时OC-P,但换了驱动板就好了。
15-03-23 09:28
普传变频器的说明只解释说系统受到干忧和瞬间电流冲击!但实际上说的太片面了,有不少次数都是在相同的现场出现了OC-P,换了驱动板就好了。
15-03-23 09:39
直接在316的14脚和16脚并上330P电容!
15-03-23 16:18
谢谢您,祝您工作顺利。
15-03-25 13:32
试在主板OC信号输入端并联0.01U电容,消噪,可能有好的效果。可能是从主板/电源板的电缆引入干扰。
15-03-26 19:16
谢谢咸工,只是,我不太熟悉OC-P信号输入端在哪,我还要加深学习。
15-03-27 09:48
咸老师  我也遇到这个问题
去掉负载运行 可以 带电机运行到20转以上即报OC-p; 20转以下可以慢慢转。
不带载不运行显0A,运行显0.8A(去掉互感器也是);
测6路驱动是一样的波形,一个宽波后跟一个窄波 且波形很好 没有毛刺;用表量有约3V电压,不运行有7V。各路一样。
模块也按您定的书上讲的测了 可以 且打了耐压都在1300多V(模块是1200V)
现在真的找不出什么问题了。电机用手可以盘动 对地也是好的 加减速时间也延了
最后修改:2015/4/29 15:07:26
15-04-29 15:05
前年我卖过一批次普传PI800,质量不愧为老牌子过硬,其中一台刚装机总是报E.OCP就是楼主说的OC-P,后来是接地的问题。8
15-04-29 17:49
上一页下一页
