朋友们大家好!我们经常碰到普传变频器出现OC-P,理论上,我们应该能快速的根据故障代码来判断故障的实质!可是这普传的OC-P却令人头疼!驱动板老化,霍尔坏,驱动信号异常,主板异常。系统干忧等。但在实际维修中,有些OC-P不是一送电或者一运行就报故障!有的带电机没没事,加束时OC-P,有的是在现场报,换环境不报!有的是拿到我手中什么问题也没有。
至于客户送来变频器以后,如果上电报OC-P或运行报OC-P,这都好说,可是客户拿来后试空电机电机就是不报!正常运行!怎么维修判断呢?有没有更好的方法?希望大家共同探讨!来到咸老师的这个论坛,是我们大家的幸福。是学习的好地方!大家常回家看看!
