首页 变频器维修
主题:西威变频器电源求助
点击:3114 回复:27
西威AVY 7.5KW变频器下板电源有24V输出,上板电源不工作,表现为10V没有,面板无显示,如下图,我想知道上板电源母线是图中的对角黑兰线吗?
15-03-19 21:09
都拆开了,上电测下就知道了
15-03-19 22:40
都拆开了上电测下就知道了
15-03-19 22:41
电梯变频器
15-03-19 23:06
上板电源24V输入,输出供5V,10V。UC3845 12脚电压8.5V,用电容表测12的电容还可以,换了正常。
15-03-19 23:35
3845有12脚的吗
15-03-20 02:53
引用 jjf810 在 2015/3/20 2:53:27 发言【内容省略】
有14脚封装的,12脚是VCC.
15-03-20 08:51
今天装机电梯运行不正常,简易PLC报ER=3故障(变频器故障)电梯运行起来一会就切断变频供电电源,拿回来测试上电报故障,原先下板正常上板不正常,现在下板有输出,24V风扇不转,面板有显示。下板24V电源的0V受控,查了半天没找到受控器件。。。
15-03-20 14:56
进口的变频器吧,看做工蛮好的。
15-03-20 15:03
图中110器件是 什么 ?
最后修改:2015/3/20 15:18:41
15-03-20 15:18
上一页下一页
