首页 变频器维修
主题:变频器功率上不去 然后报警变频器过载,求指教!!!
点击:728 回复:5
  换主板和驱动板后,出现空载正常,带负载后频率上升到3.40~3.60Hz后电流显示8.8A频率不在上升。后报变频器过载停机。求指教,这是怎么回事。是参数的设置问题?还是咋滴?
最后修改:2015/3/19 18:09:49
15-03-19 18:05
加减速时间调长点试试
15-03-19 19:41
压频比不合适,电压高,频率低,也就是说压频比的斜率不合适。最好是45度的斜率试试看?
15-03-19 20:11
实际电流和显示的一样不?控制板换过了没有?
15-03-19 20:50
回复以上楼主,那台变频器实标上是,换主板后没有调整电机功率设置造成的。是我大意了,感谢以上楼主回帖。
15-04-02 11:51
引用 取经学习 在 2015/4/2 11:51:41 发言【内容省略】
学习了。。。
15-04-02 17:14
