主题:电机检修知识
点击:1171 回复:14
轴承加满油占整个空腔室的几分之几我是指内油盖和外油盖之间
15-03-19 16:58
yejingmao
百分之七十就可以
15-03-19 17:26
轴承加满润滑脂后内外轴承盖还用加润滑脂吗如果用加加多少合适请指教谢々
15-03-19 18:11
wang4370
密封轴承不用加,不是密封的我一般加一些。
15-03-19 20:10
brshan
这没有具体的规定,70---80%吧
15-03-19 20:12
wenquan753
少加勤加
一般我加到70%左右
15-03-19 20:48
密封轴承里面也没有多少黄油啊。
15-03-19 21:12
fudongyang
加50%至70%左右。
15-03-20 09:42
华星电仪
一般电机轴承的加油量应占整个轴承空间的2/3为宜,对电机轴承加油太少,会使电机轴承润滑不良,造成发热烧损;加油太多,则当轴承温度升高时,造成散热不良,使轴承发热甚至烧损。同时,加油太多还容易使油窜进电机内部,降低电机绝缘。还会使换向器表面产生火花,烧坏电机。也有一个加油量公式提供参考: 电机轴承润滑的加油量=0.005*D*M(g)D:电机轴承的外径(毫米)M:电机轴承的宽度(毫米)
15-03-20 11:13
草履虫1982
咱们是往多了装。。绝对超过了70%
但是油少了润滑效果差,油多了影响散热。。。
15-03-20 12:03
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
