变频器维修
主题:三肯VM06 55KW 不显示电流和转速
点击:821 回复:8
jyqkr
一台VM06 55KW机器,一相模块和两只吸收电容坏,更换后输出电压正常,带1.1KW电机测电流1.9A,但面板上显示还为0,而且转速也不显示,什么情况,恢复出场在也是这样
15-03-19 15:34
jyqkr
刚好有台同型号的机器,换了主板还是一样,不明白了
15-03-19 16:04
osp321
面板是什么都不显示了吗?
还是能显示其他 就是没电流和转速?
最后修改:
2015/3/19 16:20:06
15-03-19 16:18
jyqkr
面板显示,其他参数都显示正常,就是电流转速都显示为0
15-03-19 18:27
这个正常带的负载轻了大功率变频器有的不会显示的,比如三菱f740 30KW的3A以下不会显示。
15-03-19 20:34
嗯,估计是带的电机太小了
15-03-19 20:59
jyqkr
下午直接带负载上机了,测量发现实测15A,变频显示36A左右,再增加频率,实际电流在增大,但变频显示一直不变36A,继续增加频率,当电流电流大了到36A以上和实测一致了,感觉电流大于36安显示就能对上,实测小于36A时,变频显示一直是36A。一般正常使用都会大于36A,就不管他了,电压平衡,电流平衡,开始使用了。
15-03-20 22:48
无锡炎煌电子
先祝贺一下。
有点怪。
15-03-20 23:54
MU1222
15年的贴!今天碰到一模一样的故障,11kw vm06接错线反送电炸了模块,换了模块和两个光耦,修复后带了个小电机 加减速运行都正常就是不显示电流和转速 难道反送电会损坏霍尔???
20-06-23 18:56
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
