当前我国大规模可再生能源并网,传统火电机组调频能力有限,往往存在发电煤耗高,机组磨损严重等问题,与之相比,储能系统调频具有调节速率快、精度高等特点。对储能系统中心区域的设备、人员等进行信息化监控,统一控制运行平台,可实现远程可视化、可控化,降低电网运行成本,提高电网运行可靠性及安全性的整体管理目标。
我们从系统架构图中可以看到:
1.整个通讯使用24电口对各个集装箱的数据进行采集,通过一个SFP模块扩展光口将数据传给APAX;
2.由于每个集装箱的电池数百块,每块电池监测3~5个点,共计24个集装箱,共计监测的点数超过12000点;
3.通讯使用标准的Modbus/TCP协议,保证了系统的开放性和后期的扩展性;
4.使用WA做为数据的采集、存储、转发,同时研华WA支持Modbus Sever和OPCSever接口,减少客户开发的时间周期;
5.推荐使用UNO-4671A作为上位机的控制器,将逻辑控制和组态运行在统一平台,降低成本;
6.整个通讯主路使用上架式交换机,实现高速以太网通讯,同时提高网络的可靠性,降低后期的维护成本。
在这个方案中,研华提供数据采集到通讯,再到通讯监控管理的整体解决方案。方案中的产品包括:
1.UNO-4671在电源、I/O等方面做了特别设计,以适应电力应用中强电磁干扰环境,支持光隔离多串口模块、拥有IRIG-B码模块、光纤模块等行业专用I/O,并且适合UTM系统的光纤网口模块,自带高速I/O技术的智能网络模块能够记录和分析IEC61850规范的网络小包;【产品资料】
2.APAX-5000系列是研华可编程自动化控制器产品线的最新系列。PAC具有强大的适应性,在灵活开放式架构中同时满足PLC耐用性和工业PC强大运算性能两方面的要求;【产品资料】
3.WebAccess100%基于浏览器SCADA,软件功能基于浏览器开发的HMI / SCADA组态软件,管理接口于IE网页进行操作,拥有强大的远程诊断维护功能,支持多种微软操作系统。【产品资料】
这样一个从数据采集到通讯,再到通讯监控管理的整体解决方案,帮助热力电厂跟传统电源调频说Bye-bye。现场监控站工业监控计算机及分布的数据采集器/控制器,组成核心数据汇聚、处理及控制方案;现场监控站通过内部局域网与远程信息中心服务器进行数据交互,实现现场可处理、可存储、可监控,远程可监视、可控制、可调配、可透明化管理的目标。【阅读全文】
更多工业4.0和智能制造的精彩好文将刊登在三月底出刊的研华《MYADVANTECH》上,想要免费获得刊物,立即【点击此处】进行订阅,接受长期订阅哦~~
最后修改:2015/3/19 13:40:51
