首页 变频器维修
主题:台达V系列变频器上电报HD3报警
点击:2871 回复:5
如题,上电就显示这个报警,说明书里没这个报警的描述,查了下网络貌似说是OCC,过流,不知道有遇到过并修复的高手没有,请指教
15-03-18 14:20
HD3是OCC(过电流)保护硬件线异常;
重新上电看是否可行;还是报的话就是变频器内部坏了,最好直接送修;
15-03-18 15:42
重新上电不行,打开看了看,也没看出有烧的地方
15-03-18 18:04
控制板上发现一个运放烧了,更换后看看能不能消除故障吧
15-03-18 20:16
HD3 驱动部分保护,检测模块,驱动,电源和压降检测电路!
15-03-19 11:47
hd3与cd3一样
21-09-02 18:38
