首页 电工技术 电工技术
主题:工频耐压试验中,接地线上有电流吗?
点击:1621 回复:11
引用 123321lwq 在 2015/3/19 8:48:52 发言【内容省略】
高压测有电流是正常的,加高压的目的就是测量一下在此高压下漏电流能达到多大,这个电流一般不会超过10mA,像你说的4A就有点不靠谱了,你可以算一下,10KV下4A的电流,此时的功率会达到多大,你的测时仪器能否提供如此大的功率?
15-03-19 13:40
汗!我上次问过厂家了,厂家只会用,不会原理啊!愁愁愁
15-03-19 14:56
上一页 上一页
