变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出电流问题
点击:694 回复:9
yang826925
德力西cdi9200的变频器,0.75KW,带电机不加负载,运行一会就抖动,电流从1.3A到2.7A抖动,输出电压也降了几十V,几秒钟后又好了,然后过一段时间又这样,我查了下驱动,没什么问题,不带电机时就输出电压平衡不抖动,是霍尔的问题吗,我手里没有霍尔替换,哪位大神给点解答
最后修改:
2015/3/17 15:01:16
15-03-17 14:54
yejingmao
将参数出厂初始化试试
15-03-17 15:05
yang826925
客户送来说是缺相故障,可能是他们发现电机抖动误认为缺相的,在说明书上也没有找到参数复制的方法,不敢初始化
15-03-17 15:15
osp321
电机抖动,估计电机是欠压导致的。
如果不带负载没问题,看来输入部分的电源是没问题的。
问题应该是出在变频内部的。
楼主测试一下输出电压是否不平衡.
测试输出波形,估计有波形不正常,
再测量该路电阻,二极管,光耦。看是否有二极管击穿等问题。
15-03-17 15:18
kdrjl
把电机负载改成灯泡负载,看看是不是也会乎亮乎灭的?变频器的问题和能更大。
15-03-17 15:59
yejingmao
yang826925
在 2015/3/17 15:15:29 发言
【内容省略】
参数记录好,找到出厂值的初始化试试
15-03-17 19:58
照楼主说的,过几秒钟就能恢复,应该是硬件问题,这得拆开测量了。驱动或者主板方面概率大些。
15-03-18 12:44
weixiugong
就是霍尔问题!换了就好了。
15-03-18 18:48
yang826925
换了霍尔就好了,是霍尔问题
15-03-20 14:59
yang826925
是的,换了就好了
15-03-20 14:59
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
