首页 电工技术 电工技术
主题:想降低风机的转速,除了用变频器还有其他经济点的办法吗?
点击:2157 回复:40
楼上各位的方案对你的改造都不太实用,要不成本太高(大于风机),要不不太安全,100W的三相电机由于线圈阻抗大,平衡可不去考虑,你可以在其中的2相串接1.5uf/400v的电容,看风凉的大小调节电容大小。
15-03-17 23:19
引用 szhenlong 在 2015/3/17 23:19:21 发言【内容省略】
谢谢,是不是接的电容越大,转速就越慢
15-03-18 13:11
换一个多速电机可以的。。。。
15-03-18 13:34
电容越小转速越慢,先用小电容串并调整转速,转速合适后换上所需容量电容。以前的吊扇调速用电抗器,现在
都用电容了。
15-03-18 14:13
简单图纸,3个单相变压器连接时要注意高低压线圈的同名端。
15-03-18 15:58
调压器原理很简单,降压调速的范围比较窄,但还是能降速的。不过1/3的幅度,还要看具体情况是否能达到。电机可能有噪声。
15-03-18 16:55
还是换一个相同安装尺寸功率小一点的电机好。
15-03-18 17:06
那么小的电机,那就加个挡风板吧
15-03-18 17:21
我感觉也是 那门小的电机 能有多少风量。入口价格阀门调节风量即可啊
15-03-18 20:07
加电容改变成单相供电是个办法,电容容量要选择好!
15-03-19 07:18
上一页 下一页
